Preparar o Mini para o tempo frio
3 participantes
Todos nós queremos manter os nossos minis nos "trinques". Com o frio a chegar, é preciso ter em conta alguns pormenores, dando-lhes mais atenção, pois os minis merecem.
Assim deixo aqui o resumo de um DIY que encontrei pela net
Aspectos Essenciais
Aspectos Importantes
Aspectos Triviais
O artigo completo, em inglês encontra-se no seguinte link: Texto original não resumido e traduzido
Aspectos Essenciais
- Mudar o liquido de refrigeração para um rácio de 50/50, de água e liquido anti-congelamento;
- Verificar a tampa do distribuidor, á procura de desgastes e sujidade, antes de montar, coloque um pouco de vaselina nas bordas para o proteger de humidades;
- Verificar o rasto dos pneus, pois, no inverno, convém que estes tenham mais do que o limite legal, para estar preparado para as condições climatéricas;
- Atenção ás borrachas do limpa parabrisas, que tendem a deteriorar-se durante o tempo quente;
- Atenção á pressão dos pneus, o frio acelera bastante a descida da pressão dos pneus;
- É boa ideia colocar no depósito do limpa parabrisas algum liquido anticongelante;
Aspectos Triviais
- Pode ser usado spray de silicone para pulverizar sobre as borrachas das portas. Isto irá garantir que as borrachas não sejam tão afectadas pelo frio/gelo e que não ficarão "coladas";
- Se por acaso estiver mesmo muito gelo, nada como substituir as vossas belas jantes especiais pelas de ferro com pneus de maior perfil, mais vale riscar as jantes de ferro do que as bonitas jantes especiais.
joaodrp- Mensagens : 292
Data de inscrição : 04/08/2010
Re: Preparar o Mini para o tempo frio
Estes são conceitos que na maioria se aplicam é climas com bastante frio ... o que não é o caso do nosso país!
nfernandes escreveu:Estes são conceitos que na maioria se aplicam é climas com bastante frio ... o que não é o caso do nosso país!
No meu caso, que vivo na encosta da serra da estrela, acredita que dão bem jeito
Eu tenho um cobertor a tapar o meu, coitadito, com este tempo dentro da garagem ja ta farto de suar.... se calhar por isso é que ta a aparecer bolhas de ferrugem
LuisPereira escreveu:Eu tenho um cobertor a tapar o meu, coitadito, com este tempo dentro da garagem ja ta farto de suar.... se calhar por isso é que ta a aparecer bolhas de ferrugem
lol, deve ser deve, isso no inverso passa
» Preparar motor 1380
» MAIS UM MINI MANIACO
