Turbo no mini
5 participantes
Turbo no mini
Turbo no mini.
Já muito foi dito.Isto não é polémica é informação.
http://www.4shared.com/document/hxpgbgKA/TURBO_no_Mini.html
Manuel Oliveira- Mensagens : 264
Idade : 73
Re: Turbo no mini
Assim por alto, o PDF tem alguma informação que não é correcta...
A taxa de compressão não é igual ao do austin, pela diferença da concavidade dos pistões e mesmo a junta do Turbo tem mais cubicagem que a dos motores aspirados...
Em relação à cambota dos primeiros turbo, realmente é diferente das do MG metro e dos ultimos turbos, quanto a ser mais grossa tenho as minhs duvidas...
E a cambota dos ultimos metro turbo é exactamente igual à dos mg metro, de origem não trazem nenhum tratamento!
A caixa em si é igual (tirando a relação do diferencial), mas na parte dos laterais já não se pode dizer o mesmo!!
taxa de compressão do motor turbo é a mesma do motor AUSTIN metro 1300
cambota- a cambota turbo é diferente nas primeiras geraçoes, essa sim é rara e dificil de aparecer, é ligeiramente mais pesada que a cambota do mg metro aspirado cam6232, é mais grossa e nota-se facilmente a diferença para uma cambota 1300 normal,os ultimos mg metro traziam cambotas mg metro aspirado com um tratamento facilmente visivel pela cor do aço da cambota.
caixa- a caixa é igual á caixa normal do metro 1000,mg metro 1300
e metro 1300 mas tem uma relação de diferencial de 3.2
Re: Turbo no mini
Não há duvida.
Quem sabe sabe.....e explica-se.
Idade : 73
Re: Turbo no mini
isto até dá jeito. obrigado
Nuno nunes- Mensagens : 2215
Re: Turbo no mini
Alguém pode tornar a reativar este pdf.
flavio12- Mensagens : 18
Data de inscrição : 21/09/2012
Re: Turbo no mini
Alguem pode voltar a por o pdf activo outra vez
Filipe18- Mensagens : 91
Data de inscrição : 29/05/2012
» miniturbo66 ja chegou
» mini turbo frances
» Vendo Mini turbo
» Mini turbo mikept
» Várias Peças - Mini Turbo
» Vendo Mini turbo
» Mini turbo mikept
