Taxas de compressão
5 participantes
Taxas de compressão Empty Taxas de compressão
Mensagem  sim_ou_nao Sex Nov 12, 2010 3:49 pm
ficam aqui algumas fórmulas para calcular as várias taxas de compressão e alguns valores úteis para calcular as mesmas. Qualquer correcção ou informação adicional são bem vindas Smile
Calculadora para taxa de compressão
http://www.wallaceracing.com/cr_test2.php
Calculadora para taxa de copressão dinamica
http://www.wallaceracing.com/dynamic-cr.php
Calculadora apra taxa de comrpessão efectiva
http://www.wallaceracing.com/eff-cr.php
Calculadora para taxa de comrpessão com pressão de turbo
http://www.wallaceracing.com/boost-compression-ratio-calc.php
Valores para motores 1275 cc atmosfericos
Bore (diametro do bloco) 70,61 mm
Stroke (curso da cambota) 81,23 mm
Head Chamber Volume (cubicagem da cabeça) 21,40 cc
Compression Ratio (taxa de compressão) 9,4:1
Gasket Volume (cubicagem da junta) 3,80 cc (valor a confirmar)
Ring land Volume 0,5 cc
Deck Volume 5,25 cc
Piston Volume 6,00 cc
Motores 1275cc Turbo
Junta BK450 3.8 cc
Junta Grupo A 4 cc
Cubicagem pistões Turbo 12 cc
Gasolina vs taxa de compressão
13:1 - 95 octanas
15:1 - 100 octanas
17:1 - 116 octanas ou alcool
Taxas de compressão Empty Re: Taxas de compressão
Mensagem  nfernandes Sex Nov 12, 2010 10:21 pm
Belo post!
Pedro espero que não te importes mas vou mover para a documentação técnica. Wink
Mensagem  Ed.Sousa Sáb Nov 13, 2010 12:30 am
Mesmo na altura certa Wink Obrigado pela partilha
Ed.Sousa
Ed.Sousa
Mensagem  JRibeiro Seg maio 16, 2011 9:46 pm
Este tipo de info vale ouro...
Obrigadão !
JRibeiro
JRibeiro
http://rodasbaixas.blogspot.com/
Mensagem  taipal Sáb Abr 14, 2018 1:04 am
Boas, alguem me pode disser qual a taxa de compreçao para um bloco 1380 com cabeça 12g940, e preciso aumentar a taxa o a taxa da cabeça origuinal fica bom
taipal
taipal
Data de inscrição : 25/10/2011
