KADETT C CARAVAN 1976
+6
miniorange
nando
10 participantes
Antes de tudo parabens Andre por esta excelente iniciativa de poder mos ter um cantinho para classicos que não sejam minis passo a apresentar uma das minhas reliqueas uma kadett caravan
e desta e tudo entretanto meto mais das velharias que para aqui andam
nando- Mensagens : 132
Data de inscrição : 07/03/2009
Re: KADETT C CARAVAN 1976
Esta nao conhecia eu.
Opel 1200 Turbo!!!!!
Tens de redimensionar as fotos para 640x480 para nao ficarem cortadas, ou entao posta so thumbs.
muito bonito e adorava ver esse 1200 TURBO a andar!!!
ja tens isso turbinado a muito tempo?
miniorange- Mensagens : 280
Data de inscrição : 14/02/2009
miniorange escreveu:muito bonito e adorava ver esse 1200 TURBO a andar!!!
Ja esta a cerca de um um ano a meio e isto que eu vou fazer ao meu mini so que em vez de ser 1200 e apenas 1000
andrericardo escreveu:Esta nao conhecia eu.
pois não Andre tu conheces te foi a outra com o motor 1900 foi a que levei quando ai fui
nando escreveu:miniorange escreveu:muito bonito e adorava ver esse 1200 TURBO a andar!!!
o que tu foste dizer...
o Yves vai querer isso tambem...
será que os pistons de origem aguentam?
será que os pistons de origem aguentam?[/quote]
Aguentão tens de fazer o que se fez aos pistons da minha opel
e claro que tudo isto e meio caseiro mas se ando com pressões de turbo de cerca 0.9 a 1 bar e aguenta na opel tambem vai aguentar no mini ate porque o mini e um motor ohv tal e qual como o da minha opel logo o principio da preparação e o mesmo.
explica me la isso tenho um 190 e ando com essa ideia a muito so nao quero estragar o motor cortas te os pistons ou meteste uma junta mais alta eu queria montar um no 190 mas dizem que estragava o motor
jose pereira- Mensagens : 693
vitaminado escreveu:explica me la isso tenho um 190 e ando com essa ideia a muito so nao quero estragar o motor cortas te os pistons ou meteste uma junta mais alta eu queria montar um no 190 mas dizem que estragava o motor
Boas não sei pk dizem que estragava eu tenho um cliente com um a turbo apenas levou uma junta mais alta para baixar a taxa de compressao fiz isto porque o motor estava com fugas de oleo e aproveitou se para fazer uma revisão a cabeça (rectificar valvulas, sedes de valvula facear cabeça vedantes de valvula etc)porque se não nem a tirava penso que ate 0.7 bar que e mais ou menos o que este em questão faz não a problemas de fiabilidade isso e mercedes ainda por cima a diesel e muito bom e aguenta se a bronca
pois a sulocao passa por meter uma junta mais alta para reduzir a tacha vou tentar ganhar coragem nao consegues arranjar umas fotos desse 190 com turbo para ter ideia
vitaminado escreveu:pois a sulocao passa por meter uma junta mais alta para reduzir a tacha vou tentar ganhar coragem nao consegues arranjar umas fotos desse 190 com turbo para ter ideia
Quando ele vier a oficina tiro
Parabens, belas maquinas
essa kadet nao apareceu ja nalguma revista de tuning
Última edição por Rola em Qui Ago 13, 2009 7:56 pm, editado 1 vez(es)
Rola escreveu:Parabens, velas maquinas
sim as duas ja apareceram algumas vezes e fotos de concentrações
dessa nao sabia eu!!
quando cá vieres tens de trazer as revistas para eu espreitar!!!
heheheh nao podes ser tu sempre a saber as novidades hhehehehhehe
Rola escreveu:heheheh nao podes ser tu sempre a saber as novidades hhehehehhehe
nao sabia que eras tuner!!!
gosto de estar atualisado .....
motas "chopper e custon"
carros nao muito trabalhados por fora mas o coraçao
so que os € nao dao para tudo à e jà sei as aparencias iludem
Esta já eu vi no domingo... muito boa... e gostei da ideia da barra no para choques... tou a pensar em arranjar um para choques para o meu mini e fazer o mesmo...
cumprimentos
cumprimentos
Nuno(27)- Mensagens : 1228
diz me la se um montar um turbo no 190 tipo os do corsa que e pequeno e nao montar uma junta mais alta o que pode acontecer o motor pode entregar a alma ao diabo ou nao tem problema eu tambem nao quero aquilo com grande puxanca e so para dar uma ajudinha nas subidasnando escreveu:vitaminado escreveu:pois a sulocao passa por meter uma junta mais alta para reduzir a tacha vou tentar ganhar coragem nao consegues arranjar umas fotos desse 190 com turbo para ter ideia
epa so vi agora...eu tambem devo ter aki por casa a revista k tem as fotos.....
parabens pela makina
rodagem do novo motor )
Epa tás a fazer a rodagem em mudanças muito baixas
Bela máquina!
LuisPereira escreveu:Epa tás a fazer a rodagem em mudanças muito baixas
Nem por isso Luis 2 e 3
nfernandes escreveu:Bela máquina!
Gracias , e opel e basta
» KADETT C CARAVAN 1974
» 1275gt Kadett A B e C Caravan, Vespa 50s
» mini 1000 de 1976
» Eu e o Austin Mini 1000, de 1976
» Vendo MINI VAN de 1976 totalmente recuperada
» mini 1000 de 1976
