O meu "novo" Austin 1300
+5
Ed.Sousa
Maurílio Caires
Jomag
9 participantes
Esta semana atingi mais uma parte do meu objectivo, que é reunir um exemplar de cada um dos carros da BMC ou BL. Sei que aínda falta muito para lá chegar, mas grão a grão...... Bem sei que os carimbados aínda estão para vir, mas já não falta tudo.
Pois bem, na passada 5ª feira fui a Lisboa ver um Austin 1300 que estava anunciado no CM de 3ª feira, e não foi preciso muito para o negócio se concretizar. Como habitualmente, o carro tinha que vir para casa pelos seus próprios meios. Foi à inspecção e a folhinha verde logo mostrava que tinha passado. Com algumas anotações, é verdade, mas nada de preocupante. Uma lampada de iluminação da chapa de matricula, e os etarnos problemas: Pneus não conformes e CO2 a mais. Em relação aos pneus, não há problema, pois é muito fácil de arranjar (550-12) pois são fabricados cá em Portugal pela Camac. Quanto ao CO2, na próxima inspecção vai passar de certeza. É só esganar um bocado e passa.
Quanto ao carro, o estado é razoável para um carro desta idade e desta preço. Necessita de alguma intervenção de chapa, mas não tem perfurações. Os interiores estão em muito bom estado, sendo os estofos (de origem) são um espanto, tanto de conforto como de aspecto. O forro do tejadilho e os forros das portas foram colocados de novo. A parte mais complicada vai ser o tablier, pois está um pouco estragado no centro, onde tem uns orificios para a saída do som do rádio. Penso que não foi renovada exactamente por causa desses mesmos orificios, que são impossiveis de fazer com a perfeição necessária.
De mecanica parece-me estar em boas condições, excepto a ponteira de transmissão da esquerda. O motor puxa bem, e a temperatura mantem-se sempre normal. O escape deve necessitar de uns apoios novos pois toca na carroceria em algumas situações. O sistema electrico funciona bem, não demontrando algum problema.
De resto o carro rola bem, a suspensão muito boa e confortavel. É um carro fácill de utilizar. Gosto especialmente do velocimetro, que é de fita.
Um problema. O indicador de combustivel não funciona. Aínda não sei a razão. Mas não deve ser muito dificil de resolver.
Eis as fotos do Austin 1300
Um abraço
José Carlos
Um abraço
José Carlos
Última edição por Jomag em Sáb Nov 05, 2011 11:30 pm, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : falha na foto)
Jomag- Mensagens : 233
Data de inscrição : 10/08/2011
Idade : 68
Re: O meu "novo" Austin 1300
Os meus parabéns pela compra ... belo exemplar! Haja €€€ e espaço para guardar uma grande colecção!
O teu tá "Show de Bola" ...
Em 1989 a 1991, meu pai tinha um austim desses só que amarelo, meu pai o vendeu pra um vizinho e acreditem, ele o destruiu todo ... o dirigia bêbado, já imaginam o resultado ... meu pai ficou muito puto com o cara!!!
Maurílio Caires- Mensagens : 1630
Está ainda melhor do que eu pensava!!
Tens de ca vir esta semana ver os outros que encontrei
Parabéns pela aquisição .
Ed.Sousa- Mensagens : 657
nfernandes escreveu:Os meus parabéns pela compra ... belo exemplar! Haja €€€ e espaço para guardar uma grande colecção!
Em relação ao espaço, já está escasso, mas em vias de resolução. Quanto aos €€€€ vai-se arranjando o que se pode. Estes modelos aínda se encontram com valores aceitaveis.
Um abraço
José Carlos
Idade : 68
Maurílio Caires escreveu:O teu tá "Show de Bola" ...
Pois imagino como deve ter ficado. Se fosse comigo também ficava "puto da vida"
Um abraço
José Carlos
Idade : 68
andrericardo escreveu:Está ainda melhor do que eu pensava!!
Pois este está bem razoável e penso que vale o valor que custou. Mas aínda não tenho a certeza
Estou a coordenar a vida de modo a poder ir aí na proxima 3ª feira. Mas amanhã confirmo-te.
Um abraço
José Carlos
Idade : 68
Ed.Sousa escreveu:Parabéns pela aquisição .
Como é Sr. Piloto! Está tudo bem? Aínda não tive oportunidade de passar aí, mas assim que puder aviso-te.
Obrigado e um abraço
José Carlos
Idade : 68
É só dar uma apitadela para não vir em vão.
Eduardo Sousa
Eduardo Sousa
Austin 1300
Parabéns pela aquisição, parece estar bom
Filipe Borges
Filipe Borges
Filipe Borges- Mensagens : 125
Data de inscrição : 26/01/2010
Filipe Borges escreveu:Parabéns pela aquisição, parece estar bom
Filipe Borges
Olá Filipe, tudo em cima?
De facto parece estar muito bom. Aínda estou a descobrir, mas pelo que ví até aqui não me desiludiu.
Hoje já estive a limpar e a afinar o carburador e ficou excelente.
É muito fixe de conduzir, é muito confortável de suspensão e os bancos muito bons. Dá muito gozo.
Quando vens por cá? Não deixes de avisar, ok?
O teu pai e o teu irmão, estão bem? Um abraço para eles.
Um grande abraço para tí, e obrigado pela excelente hospitaldade.
Zé Carlos
Idade : 68
Austin 1300
Jomag escreveu:Filipe Borges escreveu:Parabéns pela aquisição, parece estar bom
Filipe Borges
Zé Carlos
Tudo bem, isso é melhor de sespenção do que um Mercedes, ainda não sei quando vou para essa zona mas fica descansado que quendo for por aí aviso-te. Por cá estão todos bem, e não tens que agradecer é sempre um prazer receber os amigos.
muito bom parabens pela compra
Parabéns pela aquisição, é um carro que se começa a tornar invulgar.
A ficha do depósito está ligada ? Eu tenho um amigo que teve um carro desses e desligava-a para obrigar a irmã a meter gasolina.Jomag escreveu:Um problema. O indicador de combustivel não funciona. Aínda não sei a razão. Mas não deve ser muito dificil de resolver.
pmendes- Mensagens : 83
pmendes escreveu:Parabéns pela aquisição, é um carro que se começa a tornar invulgar.A ficha do depósito está ligada ? Eu tenho um amigo que teve um carro desses e desligava-a para obrigar a irmã a meter gasolina.Jomag escreveu:Um problema. O indicador de combustivel não funciona. Aínda não sei a razão. Mas não deve ser muito dificil de resolver.
Hehehehe Grande malandro
Aínda não vi o que se passa, não deu tempo. Mas obrigado pela dica. vou ver se é esse o problema
Um abraço
Idade : 68
Austin 1300
Caro jomag,
Realmente parece óptimo e tem mt bom aspecto,
mas eu sou suspeito pois gosto demasiado dos ADO16.
Vou seguir o tópico.
cumpr.
jsalv
cumpr.
jsalv
José Salvador- Mensagens : 187
Data de inscrição : 08/05/2011
Idade : 66
José Salvador escreveu:Caro jomag,
cumpr.
jsalv
Meu caro Amigo. Vai-me desculpar mas ninguém gosta demais dos ADO16 Como se pode gostar demasiado de um carro destes?
Agora a sério, é um carro fantastico e desde à muito tempo que ambicionava ter um exemplar (ou dois) (ou três)
O meu pai teve um Morris 1300GT (vermelho com capota em vinil preto) de matricula DH-65-38 que me marcou imenso, pois foi o carro que existia lá em casa quando tirei a carta, pelo que as minhas primeiras aventuras já devidamente legalizado foram no GT (e que aventuras......)
Bem tentei encontar esse carro mas não consegui. pode ser que um dia apareça, quem sabe.....
Um abraço
José Carlos
Idade : 68
