Aplicação de Cabeça 12G940 em bloco 1000 (pocket)
+8
R.Rodrigues
mini2build
nunobatista1903
12 participantes
Aqui está uma das alterações que se efectua quando se coloca uma cabeça 12G940 (proveniente de motores 1300) em bloco 1000. Ao colocar a cabeça 12g940 com uma cames mas agressiva as valvulas (escape) batem no bloco e aí é preciso abrir meias luas. Os videos são exemplificativos do trabalho, pois na minha opinião este trabalho deve ser feito no torneiro e com máquinas de precisão.
Re: Aplicação de Cabeça 12G940 em bloco 1000 (pocket)
Boas amigo e quando se mete uma cabeça 1300 std válvulas normais num motor 1000? tem que se fazer alguma coisa?
nunobatista1903- Mensagens : 489
Data de inscrição : 29/07/2011
nunobatista1903 escreveu:Boas amigo e quando se mete uma cabeça 1300 std válvulas normais num motor 1000? tem que se fazer alguma coisa?
Se for de valvulas pequenas acho que não.
tanto a de valvulas grandes como pequenas não é necessario abrir o bloco, isto se a avore de cames fol a original...pelo menos esta informação foi-me dada por alguem que sabe mais que eu
pedro mini- Mensagens : 969
A válvula que bate/pode bater é a de escape, logo ser cabeça de válvulas admissão pequenas ou grandes é indiferente!
ou seja, o problema de as valvulas baterem ou não, esta relacionado com a arvore de cames?
Sim, com o lift da cames, relação dos martelos, se a cabeça já foi rectificada muitas vezes, etc... mas o que por norma interfere mais é o lift da cames
E é fácil... pelo menos falar (escrever) é fácil
Por isso é que comentei que parecia fácil, olha o pessoal a ver este video e a chegar a casa, pegar num furador, e, aqui vai disto...
Sinceramente, eu não me aventurava a fazer tal coisa, prefiro deixar para quem percebe da arte, pelo menos é mais seguro...
A junta a usar para colocar uma cabeça 12G940 é a 1275 ou a 1000?
E quanto aos canais de agua é preciso fazer alguma alteração???
filipe73 escreveu:A junta a usar para colocar uma cabeça 12G940 é a 1275 ou a 1000?
quanto a junta não tenho a certeza mas penso que é a do 1000.
em relação aos canais tem de levar um taco num canal do bloco, mas os entendidos ja aparecem
mini2build- Mensagens : 62
Data de inscrição : 02/10/2012
Para motor STD, é chegar e montar não tem de se preocupar com canais de água nem óleo, tem sim de ter atenção a compressão com que o motor vai ficar, a junta a usar é uma 1300, BK460 se possível.
R.Rodrigues- Mensagens : 772
R.Rodrigues escreveu:Para motor STD, é chegar e montar não tem de se preocupar com canais de água nem óleo, tem sim de ter atenção a compressão com que o motor vai ficar, a junta a usar é uma 1300, BK460 se possível.
É isso mesmo, já está no sitio...
mas apartida isso só seria preciso se mudar as cames
sergio filipe- Mensagens : 132
Data de inscrição : 30/10/2011
A cam a usar em std nesta cabeça é a do 1000 ou do 1300???
diazzz- Mensagens : 31
Data de inscrição : 12/08/2011
é a do mil eu tenho tudo 1000A+ mas com a cabeça 12g940 válvulas grandes
e já tenho outra cabeça destas que era do 1275 gt e está completa: queres enventar?
Boas amigos
Tenho um motor mil e queria aplicar uma cabeça dessas no motor.
conhecem algum mecânico entendido nesse área em Lisboa ou perto
Rui Monteiro- Mensagens : 70
Data de inscrição : 18/09/2011
hugo Uriel............
montijo
montijo
teixeira- Mensagens : 943
Data de inscrição : 12/03/2010
Boas como posso contactar esse tal Hugo do montijo
Alguém tem o mail
Alguém tem o mail
HUGO URIEL.....
936462424
936462424
» Cabeça 1000/1100 :-?
» Facejamento do Bloco
» aplicação de travoes metro
» Conversão pinças Fiesta p/ aplicação em Mini
» barulho na cabeca
» barulho na cabeca
