Ligação eléctrica distribuidor electrónico
4 participantes
Como fazer a ligação eléctrica para por a trabalhar numa bancada um motor 1300 mg metro de distribuidor electrónico?
Liguei o fio positivo do módulo (amarelo e branco) ao positivo da bobine e o negativo (preto e branco) ao negativo da bobine, e injectei corrente positiva de uma bateria no positivo da bobine e negativo a fazer massa ao motor e ainda levei um fio da massa do motor ao polo negativo bobine , e depois de testar não tenho corrente nas velas... O rotor, tampa de distribuidor e bobine são novos, será o módulo estragado ou as ligações mal feitas?
Outra coisa só com o motor de arranque sem velas no motor, deveria mostrar pressão de óleo no manómetro?
Jorge Rodrigues- Mensagens : 42
Data de inscrição : 01/03/2010
Re: Ligação eléctrica distribuidor electrónico
Retirei o fio do negativo da bateria à bobine e já funciona.
A ligação é então:
Ligar o fio positivo do módulo (amarelo e branco) ao positivo da bobine e o negativo (preto e branco) ao negativo da bobine, e injectar corrente positiva de uma bateria no positivo da bobine e o negativo da mesma a fazer massa ao motor.
Quanto à pressão de óleo tirei a válvula de pressão e rodei o motor até ganhar pressão e já conta no manómetro.
Obrigado na mesma.
A ligação é então:
Obrigado na mesma.
Tópico movido para a secção correcta!
O vídeo do Motor do Mg Metro 1300 a trabalhar.
https://www.youtube.com/watch?v=T50XfrF3ATk
Jorge Rodrigues escreveu:O vídeo do Motor do Mg Metro 1300 a trabalhar.
Distribuidor electrónico com 3 fios
Alguém me sabe dizer as ligações deste distribuidor electrónico?
Este nao tem só dois fios mas sim mas sim 3 :/
Luís Afonso- Mensagens : 223
Data de inscrição : 09/01/2013
» Distribuidor Electronico, Identificar e Ligações !
» Ligação de um amperimetro
» Ligação de um deposito SPI/MPI
» Esqueçam ignição eletrónica! tenho a solução continuêm com os platinados!
» vedante distribuidor
