Conversão pinças Fiesta p/ aplicação em Mini
+35
Luís Afonso
helder 1275gt
Miniaddicted
cravo
joaorodrigues
NunoBatista
Morango
Manuel Oliveira
vasco mendes
tuningvirtual
sergiosam
alexvaz
DIASDACOSTA
lmbm
Nuno20
Pedro_Vicente
pedro_matos
mini_racing(P.Botelho)
Gito
Eus_Daniel
Ribeiro
JRibeiro
39 participantes
Página 1 de 12
Página 1 de 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Como uma imagem às vezes vale mais que mil palavras, fica o link...
Re: Conversão pinças Fiesta p/ aplicação em Mini
Bom post, axo que vai haver procura de bombas do fiesta nas sucatas
E assim tb ja esclarece muitos "duvidosos"
na falta de travoes do metro os do rover 111 tambem dao so tem de se mudar a rotula de baixo pois em cima e igual
jose pereira- Mensagens : 693
Esta adaptação ainda é mais facil do que foi a que
fiz no meu se eu sobesse era isto que tinha feito.
Muito boa esta solução.
vitaminado escreveu:na falta de travoes do metro os do rover 111 tambem dao so tem de se mudar a rotula de baixo pois em cima e igual
E fotos que é o que o pessoal gosta?
as maxilas de um fiesta MK II
Alargar os furos para 10.5 mm
facejar as faces para 12 mm
limpar um pouco no suporte das maxilas e cortar ao diametro do disco
para evitar meter anilhas de compensação, acertei com o offset das flanges
Montar as ponteiras, braço ... etc...
E o resultado é este... não tenho fotos da montagem no carro... ainda!!!!
Última edição por JRibeiro em Qua Mar 07, 2012 10:24 pm, editado 2 vez(es)
tenho uns em casa se alguem quiser ,estao a venda
Ribeiro- Mensagens : 41
Data de inscrição : 12/02/2009
Este vídeo diz tudo!!!! Acho uma solução muito boa para quem não consegue arranjar uns 10'' e alem disso pelo preço que costumam pedir por eles...
Eus_Daniel- Mensagens : 50
Data de inscrição : 24/10/2009
Os do vídeo são de um Fiesta MKII
Para os interessados nesta alteração dêm uma olhada neste link http://www.drjing.com/Mini/TechFiles/FiestaBrakes.htm
Espero que seja util!
Está muito bem descrito. És o maior "nfernandes".
Para evitar isto[img=https://2img.net/r/ihimizer/img262/8431/620proper20clearance.jpg]
deve-se aplicar as flanges dos discos ventilados ou as flanges normais com um aumento (na zona do retentor) de 5 mm.
Mas tem sempre que facejar um pouco esta face dos cubos.
Fica aqui a imagem que corresponde ao conselho do amigo JRibeiro!
duvida
existe uma coisa k nao tou a perceber se me poderem explicar agradeco
A manga de eixo tambem e do fiesta ?
Cumps Gito
Cumps Gito
Gito- Mensagens : 247
Data de inscrição : 18/11/2009
nao o que e do fiesta e so as bombas o resto e do metro ou do rover 111 este tens de mudar a rotula de baixo mas tambem da pois e mai facil arranjar as do 111 do que do metro
duvida
vitaminado escreveu:nao o que e do fiesta e so as bombas o resto e do metro ou do rover 111 este tens de mudar a rotula de baixo mas tambem da pois e mai facil arranjar as do 111 do que do metro
eu ja tenho os travoes do metro de 4 pistoes e essa manga de eixo ?
thanks pela ajuda
se for para meteres jante 12 ou 13 nao tens problema a malta faz isto e para montar em jante 10
e exactamente isso k kero por jante 10vitaminado escreveu:se for para meteres jante 12 ou 13 nao tens problema a malta faz isto e para montar em jante 10
entao tenho k estragar uns travoes do metro certo ? e aproveitar a pinça e o suporte do fiesta ou rover ?
thanks gito
nao estragas nada so tens de cortar uma beca no diametro do disco e aplicar nos cubos as bombas
e os discos nao interfere? e k os meus sao ventilados e os k vejo ans fotos sao maciçosvitaminado escreveu:nao estragas nada so tens de cortar uma beca no diametro do disco e aplicar nos cubos as bombas
Cumps e obrigado pelas explocaçoes
eu nao sei se o fiesta tambem tem discos ventilados ou so normais a diferenca e na largura da bomba senao compras 2 discos macicos que e barato
ajuda
Ok obrigado pela ajudavitaminado escreveu:eu nao sei se o fiesta tambem tem discos ventilados ou so normais a diferenca e na largura da bomba senao compras 2 discos macicos que e barato
ajuda
Ora boas tardes e mais uma vez venho pedir ajuda dos conhecedores, sera k alguem me pode informar se as ditas cujas pinças do fiesta sao estas ?
Cumps Gito
Cumps Gito
A fotografia não é muito abonatória, mas parece que é isso...
Se precisares de ajuda diz.
Estamos relativamente perto...
Obrigado e k a minha divida e k estas pinças aparentemente sao dum mkI dai a minha divida a ver se arranjo mais fotosJRibeiro escreveu:A fotografia não é muito abonatória, mas parece que é isso...
» pinças para sistema travagem 12750gt
» aplicação de travoes metro
» Aplicação de Cabeça 12G940 em bloco 1000 (pocket)
» Conversão de Discos 12" para 10"
» Montar motor VTEC num Mini
Página 1 de 12
