Mini 1000 de 1980
+20
lborges
Jorge Junior
Minimaniac
Maurílio Caires
Zordlyon
Machado
Diogo Neves
bruno:
Ermida
nunogalego
24 participantes
Página 4 de 5
Página 4 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Mini 1000 de 1980
eu tinha autoblocante quaife no meu ate partia cardâs e nunca precisei de direçao assistida po conduzir ate a minha namorada o conduzia e tinha uma direçao espectacular.José Cardoso escreveu:Já conduziste algum Mini com autoblocante?
Se colocares o autoblocante no Mini pensa também em colocar a direcção assistida porque vais precisar, ou então deixares crescer as unhas para segurares bem no volante
Na ninha opinião um diferencial de 4 pinos chega perfeitamente, não há relatos de algum ter partido, e não é um investimento muito grande, já o do Lsd...
abraços
lborges- Mensagens : 667
Data de inscrição : 27/10/2010
lborges escreveu:metira pois eu tinha autoblocante quaife no meu ate partia cardâs e nunca precisei de direçao assistida po conduzir ate a minha namorada o conduzia e tinha uma direçao espectacular.José Cardoso escreveu:Já conduziste algum Mini com autoblocante?
abraços
Boa noite,
Caro sr. não esteja a chamar mentiroso a quem não conhece, seja mais contido no que diz e mais educado...
Eu já conduzi um Mini com autoblocante Salisbury e não era nada fácil de conduzir, teve que se aplicar uma direcção assistida salvo erro de um Clio.
Agora com desses novos autoblocantes da Quaife não posso dar opinião. Mas a direcção deve ser sempre mais "pesada" do que um diferencial normal ou um de 4 pinos...
Já agora, se tem um autoblocate desses no seu Mini porque não convida o André para experimentar?
José Cardoso escreveu:Boa noite,
Pelo que ouvi de várias pessoas com o quaife a actuar é preciso mesmo muita força!!!
Para quem não sabe o funcionamento de um Lsd, assim por miúdos, consiste em transmitir a potencia para a roda que está em perda/desligamento. Quando isso acontece, na pratica e dependendo da percentagem de bloqueio dos Lsd, que pode ir ate aos 100%, o que se verifica é que as rodas motrizes passam a rolar com a mesma rotação.
Para os carros de tracção dianteira, se isso acontecer a com as rodas a puxar a direito não há problema, agora se for em curva já não é assim tão fácil de segurar no volante.
Um carro de tracção dianteira com Lsd, sem direcção assistida, se for conduzido de "mansinho" mesmo que pela namorada do dono, não há problema, o Lsd comporta-se como um diferencial normal.
André desculpa o off topic, mas penso que te ajudará a elucidar um pouco mais na tua escolha.
O Lsd sem duvida que ajuda a por a tracção das rodas no chão, mas também diminui a potencia que chega as rodas, e dificulta a manobrabilidade do volante.
Pensa assim, um Lsd é como uma árvore de cames 296 num motor 1000 std. Só la faz alguma coisa e se tira o real proveito se la colocares, nesse mesmo motor, o resto das peças que lhe fazem falta.
Boas curvas
Boas curvas
[quote="José Cardoso"]
Boa noite,
provavelmente voce conduziu um carro de pericias e esses sim estao a atuar quase a 100% e ai sim aplica-se direçao assistida e olhe que de autoblocantes tambem sei um bocadinho pois andei nas pericias muitos anos e bem sei como aquilo funciona.
ps: ja agora até convidava o andre a andar no meu carro se nao tivesse vendido o autoblocante ao minikatre.
ANDRE DESCULPA TER DITO ISTO AQUI MAS EU SOU DIRETO
ó meu amigo tratei-o mal foi? voce devia ter percebido mal
abraços
Boa noite,
nao vale a pena chatearem-se, o Borges utilisou a palavra "mentira" no inicio da frase, nao com o intuito de chamar mentiroso, mas sim de discordar, como todos fazemos de vez em quando, mas esta coisa da internet, quando se escreve uma coisa, ás vezes o sentido com que fica, nao é bem o que queremos dizer, ou com a intenção que pretendia-mos
exatamente e quem sou eu para chamar mentiroso algem sem conhecer essa pessoa , mas discordar quando sei que nao é verdade discordo seja quem for e goste que nao goste...
possote dizer andre se tivesse o autoblocante no meu carro vinhas ca acima almoçar ou jantar comigo e experimentavas e ias ver se era verdade ou mentira pois num carro de estrada o autoblocante é afinado no maximo dos maximos a 75% para ficar bom .
mas tambem á quem os meta quase ao maximo nos traçao dianteira e depois ai jesus que está tao dura ,porque se fizer isso num traçao traseira quase que nem notas a diferença...
abraços
abraços
tenho de falar com o Genestal e com o Afoito...
o Afoito diz que tenho mesmo de meter...
Por acaso estava na ideia de ser o contrário, que com o LSD haveria menos perdas... mas estamos sempre a aprender
Pronto Iborges, estas perdoado
sim_ou_nao escreveu:José Cardoso escreveu:
Pedro com o LSD há menos perdas de tracção nas rodas, mas quando há maior tracção, há mais atrito no chão, logo o motor tem que "puxar" mais para fazer o carro deslocar-se.
Experimenta arrancar com o teu Mini a patinar, mesmo a direito, quando as rodas deixarem de o fazer e o atrito no chão aumentar, o motor se não tiver binário suficiente fará com que haja um "fosso" de potencia.
Com Lsd todas as vezes que houver cargas para ele desempenhar o seu papel irá acontecer isso, a roda com mais rotação irá ser "travada" e a que estiver em perda "acelerada". O atrito aumenta, logo o motor terá que mostrar o que vale...
na boa pena ja nao ter snao iriamos combinar um dia pa vermos mas como nao tenho algem que se disponha agora que nao apareça com nenhum lsd preparado para pericias snao ate com os dentes tem que agarrar no volante
abraços
abraços
Ainda não tinha visto, mas gostei.
Pena a relação da caixa sem 3.1 que penaliza por um lado mas ok.. em estrada aberta depois és o campeão:)
Esse capot é que dá aí uns toque especial já ía ensinado
Já agora aproveito para dar mais uma dica Dellort "40"??? isso merece sempre um 45
ele agora entrou em faze de restauro profundo
quando voltar á estrada terá novidades
Boas, o quaife em breve poderei deixar-te testar no meu mini, vou colocar uns dos novos da quaife que em funcionamento\direcção deverá ser como o antigo da quaife que o Lborges me tinha vendido uma vez que têm o mesmo principio de funcionamento... de não esquecer que são ATB e não LSD´s. Lsd tenho um salisbury em casa se quiseres
minikatre- Mensagens : 188
Data de inscrição : 04/03/2009
Posso só dar os meus "50 cent"
Qual o objectivo do carro? Pujante mas que faz estrada (eventualmente longas distancias), será só para acelerar em eventos, pretendes fazer algumas provas/trackdays mais à seria?
Para uma utilização mais "furiosa" a alimentação por um Dellort 40 parece curto e com cames mais assanhadas um diff 3.1 é contra natura ( basta fazer contas e perceberes para utilizares o motor nos regimes em que a cames se "mostra" para perceber com 3.1 as velocidades que vais atingir...
Já tenho alguns trackdays no papo e um ou outro kartodromos e até à data não pensei em ter LSD algum... só utilizo o carro pontualmente para esse fim e pouco mais... Se queres um carro para provas um LSD tem sentido, senão, estamos a falar apenas de saber dosear o pedal em saida de curva e não mais de que isso...
volto a repetir... just my 50 cent
a ideia é a do costume :
fazer um bocadinho de tudo
eu sei que nao é possivel um motor excelente para tudo, mas, dará o melhor possivel.
em provas de arranque e kartodromo, ele patina muito, daí a ideia de um lsd , se parecer a preço agradavel ou troca...
Então é simples...
Não aceleres a fundo ele já não vai patinar tanto e andas para a frente em vez de estares parado... Era aí que queria chegar, saber o usar o pedal. Nem sempre andar depressa é pisar no fundo.
Tenta fazer este exercicio, em vez de lançares a rotação e saires a patinar. Arranca tipo normal e pisa então depois a fundo. Se tiveres forma de medir.. vais notar diferenças...
Já agora que pneus tens? podes tentar melhorar por aí.
Que tipo de afinação tens nos cambers? Um carro com muito camber é bom pra curvar mas patina mais a direito.
Para resumo... Carros de tracção à frente e arranques não é coisa que costume resultar muito.
Tens ideia de valores que fazes?
pois, tambem passa pela practica e pelos pneus que era uns yoko A008 de 1996
nao ajuda nada
ainda nao medi tempos nenhuns pois fui ao aerodromo antes de haver medição de tempo...
suspensao, cambers e caster, de origem
em todo o caso, o carro agora vai estar parado uns 2 anos para arranjar de chapa e o motor vai para a Estate
nao ajuda nada
» O meu mini 1000 de 1980 (Muitas fotos)
Página 4 de 5
