Forrar Mala de Mini
+11
Cotrim
xavier santos
tiagolas
Mauri
emlf
15 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Forrar Mala de Mini
Cotrim escreveu:Pessoal, há 15 dias comprei uma placa de mdf de 16mm no AKI para umas obras aqui em casa. Uma placa de 2,40m X 1,20m custou-me 30€ e ainda ma cortaram com as medidas pretendidas. Nos AKI ai da zona penso que o preço não tenha grande diferença!
Obrigado pela dica, com essa base já posso ter uma melhor ideia de quanto terei que gastar. Penso que realmente os preços não deveriam ser diferentes, o mdf que preciso é de 10mm por isso talvez arranje mais barato.
Cumprimentos.
Entre lojas os preços podem variar mas custa-me a crer que tenham diferenças assim tão grandes...
Cotrim- Mensagens : 597
Cotrim escreveu:Entre lojas os preços podem variar mas custa-me a crer que tenham diferenças assim tão grandes...
Boas! Consegui arranjar numa carpintaria a 10€ o m2, mas é 8 mm e não 10. Acham que faz diferença?
Cumprimentos.
TelmaMarques escreveu:Cotrim escreveu:Entre lojas os preços podem variar mas custa-me a crer que tenham diferenças assim tão grandes...
Cumprimentos.
na minha opiniao, 8 ou 10 mm é fraco para forrar o fundo, a não ser que tenha muitos apoios!
podias por 16 mm para a tabua do fundo e forrares o resto a 8 mm que é o suficiente. já agora é para forrar a mala toda mesmo? é que se é ,vais prescisar de um retalho mais fino ainda, tipo 3 a 5mm, que é para contornares por cima o deposito, essa tem que ser arredondada e com 8mm nao te sáfas!
Rpedro escreveu:TelmaMarques escreveu:Cotrim escreveu:Entre lojas os preços podem variar mas custa-me a crer que tenham diferenças assim tão grandes...
Cumprimentos.
Boas!
Eu tinha 10mm como referência porque é a medida que aparece no inicio do tópico. Eu conto colocar apoios na periferia da placa, já que no meio tem o pneu como apoio. Inicialmente tinha pensado forrar apenas o fundo e a parede lateral no lado oposto ao deposito para ver como ficava, mas assim sendo já fico com a dica para usar de 3 mm nas restantes superfícies se depois me inspirar a fazer o resto Já agora, ligações aparafusadas ou tem que ser algo mais soft? Tipo colas..
Cumprimentos.
Caramba ... se eu tivesse ca o meu Mini esta era uma das coisas que eu ja ia fazendo ...
Na minha opiniao, um bocadinho de cola de madeira e parafusos! visto que dps vai ser forrada, nao se vê os parafusos e fica mais seguro!
dica: o mdf racha muito, por isso o ideal era parafusos finos com broca na ponta, na falta dos mesmos, fura 1º com uma broca fina e dps põe o parafuso! não ponhas parafusos muito nas pontas!
AmigaMAN escreveu:Caramba ... se eu tivesse ca o meu Mini esta era uma das coisas que eu ja ia fazendo ...
Acredito eu vou aproveitar esta pausa para as festividades e vou dar um pouco de carinho ao minão
Já agora boa sorte no restauro, tenho acompanhado "silenciosamente"
Rpedro escreveu:Na minha opiniao, um bocadinho de cola de madeira e parafusos! visto que dps vai ser forrada, nao se vê os parafusos e fica mais seguro!
Obrigado pelas dicas depois talvez coloque umas fotos do resultado!
Cumprimentos.
TelmaMarques escreveu:Rpedro escreveu:Na minha opiniao, um bocadinho de cola de madeira e parafusos! visto que dps vai ser forrada, nao se vê os parafusos e fica mais seguro!
Cumprimentos.
Ficamos á espera do resultado final
Usei os desenhos do tópico para fazer a minha mala e ficou espectacular
mcoutinho10- Mensagens : 500
Data de inscrição : 29/01/2012
Os Minis querem sempre carinho
O restauro do meu ainda vai demorar!!
Obrigado!
Malta, a alcatifa para forrar a mala.. Só num estofador é que é possível comprar? não existe nenhuma grande superfície que venda este material (maxmat, bricomarche, etc) ??
Faz assim:
Abre o browser, escreve www.pai.pt e procura alcatifas na tua área de residência
AmigaMAN escreveu:Faz assim:
É uma opção, mas apenas me aparece prestação de serviços, ou seja, limpeza lol
na Norauto ou na Roady tem la ao pe do material de som
o nome é alcatifa acustica, eu ja comprei 1 para forrar a chapeleira clio
para a aplicação desta podes comprar cola em spray tambem la a venda ou cola de contacto e se nao resultar uns pregos pequenos
1 rolo +/- 20 euros teve ter +/- 120cm/100cm
chambino- Mensagens : 60
Data de inscrição : 07/10/2009
A tela acústica é boa para forrar chapeleiras onde se tenha aplicado as colunas, assim ficam escondidas, é um material bom, deixa passar o som e é bem maleável.
Mas acho que é um bocado cara para quem quer forrar alguma coisa sem ser com o propósito de deixar passar o som das colunas, como sendo o caso de forrar a mala!
AmigaMAN escreveu:A tela acústica é boa para forrar chapeleiras onde se tenha aplicado as colunas, assim ficam escondidas, é um material bom, deixa passar o som e é bem maleável.
Exacto.. Encontrei esta, https://www.aki.pt/produto.aspx?categoryid=100125&productid=13586&sid=0 mas tenho que lá ir ver ao vivo
Esta página Web não está disponível
Vê lá o link
É claro que convém ver bem a alcatifa, saber de quanta vamos precisar e passar a mão no pelo a ver se gostamos do toque
Vê lá o link
AmigaMAN escreveu:Esta página Web não está disponível
Vê lá o link
Já dá ..e claro, temos que ver como os espanhois.. Com as mãos
Rpedro escreveu:TelmaMarques escreveu:Rpedro escreveu:Na minha opiniao, um bocadinho de cola de madeira e parafusos! visto que dps vai ser forrada, nao se vê os parafusos e fica mais seguro!
Cumprimentos.
Já se pode ver o resultado final na página 3
https://forumini.forumeiros.com/t11021-austin-mini-1000-em-evolucaonovas-fotos-20-21-de-abril
tenho uma duvida um bocado parva ... mas como e que fizeram para segurar os paineis laterais que voces fizeram ao carro?
david-duarte04- Mensagens : 101
Data de inscrição : 05/08/2013
Idade : 28
Página 2 de 2
