O Castanho (CLUBMAN 1971)
+5
Fabio Alexandre
cristiano4
9 participantes
Página 1 de 4
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Vamos lá a contribuir com algo
Mini Clubman
Ano de 1971
Source Vehicle : Mini
Engine type & CC : A Series 998 cc Transverse mounted
Fueling :
Engine features :
Lucas C40 dynamo with -ve Earth
Mechanical petrol pump
Gearbox features :
Std. Rario Remote control gearbox, 4 synchro'
3.44:1 final drive
Ultimo selo 1992, 420.00 escudos, mais ou menos 2.09€
Margem sul do Tejo
A ideia é acordar este gajo do sono de 24 anos, ou mais, isto depois dele andar de garagem em garagem e sempre a ser puxado ou empurrado
Era só acordar o rapaz, depressa começou a tornar-se uma bola de neve
Para começar, revisão de: embraiagem, travões, eléctrico, suspensão, direção e linha de combustível
Limpeza geral, dentro e fora, polidela para avivar a cor e cromados
Mini Clubman
Ano de 1971
Fueling :
Engine features :
Gearbox features :
3.44:1 final drive
Margem sul do Tejo
Última edição por piranha em Qui Jan 12, 2017 11:10 pm, editado 2 vez(es)
piranha- Mensagens : 77
Data de inscrição : 16/11/2016
Re: O Castanho (CLUBMAN 1971)
Parece estar em bom estado.
Força com isso.
Força com isso.
cristiano4- Mensagens : 317
Data de inscrição : 14/03/2011
Desmontagem, limpeza e analise dos travões, Suspensão e direcção
Ainda se arranja foles deste das transmissões? Onde?
ALL4MINI
MINIPEÇAS
MINISHOP
Estas sao se calhar as casas mais conhecidas que vendem peças para mini classicos.
Ja ouvi falar que a wurt tinha uns foles universais que davam para montar nos minis.
Mas nao tenho certeza como disse so ouvi falar.
MINIPEÇAS
MINISHOP
Boas Cristianocristiano4 escreveu:ALL4MINI
MINIPEÇAS
MINISHOP
A ideia é saber se ainda se consegue comprar foles iguais a este e não foles que sirvam, funcionem, universais ou não
A minha pergunta tem a ver com o espaço existente, este fole fica todo dentro
Já agora se não existe estes originais, os que se vende nas casas da especialidade, universais ou não, funcionam bem, cabem, duram algum tempo
Em principio vem da terra da rainha acompanhados de mais algumas coisitas
Mais algumas do Castanho
Vamos continuando nas limpezas e desmontagem, a revisão esta a virar restauro, vamos tentar não enveredar por maus caminhos
Os objectivos continuam os mesmos, revisão dos sistemas de segurança e pouco mais
Os cepos é esquecer, para tirar foi uma guerra do camandro, com jeito e força lá sairam, estes já só para recordação
Com os cepos de cima, estava-sea ver o que poderia acontecer aos batentes
Fole da cx. direcção, é sempre a somar
Os copos estavam no mato, já furados, uma delas ferrugenta (rotula)
Aproveitamos e vamos limpando
Há aqui coisas que só a segunda ficaram bem limpas, isto é cheio de recantos e recantinhos
Depois de andar 300 metro, lá foi ele para a posição preferida, parado, desta vez sem rodas e em cima de preguiças, coisa que abunda no currículo do "Castanho"
Com calma e paciência tudo se faz
TelmaMarques escreveu:Com calma e paciência tudo se faz
Claro que sim, acrescenta ai e muito tempo
Hoje foi dia de ir tirar câmara de ar e meter de novo liquido na roda, para ficar tubeless
E como o tempo não volta, aproveitei e fiz uma limpeza e inspecção na roda de trás, lado do passageiro
Comparação dos cepos, um de trás e um da frente (mais baixo)
Vai de esfrega
Já sei porque o mini anda pouco, é quilos e quilos de terra
Mais umas
Mais uma horita de esfrega
Volta a tirar o deposito para desapertar o amortecedor
Mais esfrega
Foto de conjunto, limpo sujo
Acho que no fim faço uma horta
Mais esfrega
Mais umas fresquinhas e bem esfregadas
E a terra
Agora começam as ideias parvas
E a terra
E pronto, tinha de ser, estava a ver que não tinha uma ideia parva
Isto de ir para de baixo deles dá nisto, ahhh... tanta terra, mais isto, mais aquilo, desaperta aqui, desaperta ali, oh porra, dois parafusos do charrion partidos, tinha de ser, sai fora para limpar e resolver o problema dos parafusos
Já meio limpo para inspecção
O único ponto onde aparece alguma oxidação preocupante
O outro lado está bom
Como eu sei que o pessoal gosta de fotografias, aqui ficam mais umas
Lavagem do charrion traseiro
Aqui está o produto que eu uso para ajudar a limpeza
Mais algumas
Aqui o para já limpo
Por baixo, isto ainda vai dar algum trabalho
O Artista
Mais algumas
O Artista
A esfrega continua
Por baixo
Agora a bagageira
Acho que a esfrega a trás acabou, espero
Por baixo
Agora a bagageira
Agora é tratamento para ficar bonitinho
TelmaMarques escreveu:Agora é tratamento para ficar bonitinho
Claro TelmaMarques, o problema é sempre o complicometro, a ideia era meter o Castanho a andar por meios próprios ao fim de 24 anos de preguicite-aguda e já vai com o charrion traseiro fora, inclusive com ideia de o desmontar completamente para pintar, o charrion claro
O charrion da frente parece que vai pelo mesmo caminho, é que os apoios do motor são mesmo só para apoiar, a cx direcção esta-me a fazer cocegas e mais umas quantas coisas que não me agradam muito deixar de fazer agora que é mais simples mexer
Vocês têm sorte porque eu gosto de tirar fotos e sempre dá para entreter o olho, logo meto mais algumas
Parabens pelo bom trabalho que esta fazer no castanhinho.
Esta a ficar como novo , boa continuacao
Mais valia abrir um topico na secao de restauros assim tinha mais jente a seguir este seu restauro e em caso de precisar de alguma ajuda.
Tiago
Tiago
O Castanho teve sorte, pelo andar não tarda muito esta de volta à estrada, e bem mais "magro", tinha terra agarrada a ele que dava para fazer um quintal
Pelas fotos, a pintura exterior não parece estar muito má, se calhar com uns retoques e uma polidela fica a parecer bem.
A parte de baixo, de chapa parece bem, agora de pintura se calhar era melhor aproveitar que está com o charriot fora e dar um tratamento nisso. O charriot da frente parece que vai levar o mesmo tratamento do de trás, por isso se calar o Castanho vai ter sorte e já fica com pa parte de baixo tratada de pintura e mecânica
Esses cones de borracha da suspensão é que já eram!
Boa sorte e coragem para continuar com esses trabalhos, acredito que com esse produto de limpeza que está a usar, os trabalhos sejam executados de ânimo mais alegre
Tiago, eu por mim não tenho problema do tópico ser movido para outra secção, só acho que isto não é um restauro, na minha óptica claro
A ideia inicial também era uma coisa mais ligeira, o problema é que eu não gosto de olhar para o lado, diga-se em abono da verdade que como a mecânica destes carros é tão simples vai se mais fundo e as tarefas vão avolumando-se
José Cardoso, este carro tem dois podres, a embaladeira exterior direita em dois lados e uma soldadura atrás que enferrujou e fez uns furinho
Os charions vão ser limpos da sujidade e ferrugem e pintados, caso fosse um restauro, seriam decapados e depois pintados
Os cepos da frente vão ser substituídos por novos, os de trás ainda lá vão andar mais uns tempos para já, este carro vai estar mais tempo parado do que a andar, talvez daqui a uns meses caso ele ande mais se meta e depois há sempre a questão do t€mpo
O produto de limpeza ajuda a matar a sede, mas pouco, como desportista amador essas coisas são com muita moderação
Como prometido, aqui ficam mais umas
Já desmontados os braços de trás
Começou a procura de solução para resolver o primeiro problema
Alem do parafuso do charrion se ter partido, a porca soltou-se
Já aconteceu a alguém?
Alguma Ideia?
Uma primeira de mão de primário na bagageira
Alguma Ideia?
Alguma Ideia?
Alguma Ideia?
Essas fêmeas estão soldadas dentro da embaladeira num reforço de chapa parecido com um T.
A solução para esse parafuso partido e fêmea descravada, só se resolve com algum corte e costura e meia dúzia de pontos de solda descravados, ou então, alargar o furo, tirar a fêmea descravada com o parafuso partido, e tentar fazer o trabalho de colocação de uma nova e soldadura por esse mesmo furo.
Se calhar tentava a 2ª opção primeiro, é a que da menos trabalho e se "estraga" menos a carroçaria. Desde que a fêmea/tubo roscado/chapa roscada, etc..., fique soldada com 2 pingos de solda em condições, já fica seguro e dá para voltar a apertar o parafuso.
Ao voltar a fazer a montagem dessas peças, utilize sempre uma boa massa de cobre ou grafite. Se daqui por 10 ou 15 anos tiver que voltar a desmontar algum desses parafusos, a massa ainda la vai estar a fazer o trabalho dela
Última edição por José Cardoso em Sex Dez 16, 2016 5:03 pm, editado 1 vez(es)
Obrigado José Cardoso, cá no atelier existe sempre dessa langonha cobreada, eeeheheh
Quanto á ideia obrigado, eu também tive algumas, mas nem sempre a nossa ideia é a melhor e onde existe pessoal mais experiente, pode sempre haver uma ideia mais brilhante que a nossa e menos trabalhosa
Última edição por piranha em Qua Dez 21, 2016 12:14 am, editado 1 vez(es)
» 1971 Mini Clubman 1000
» Daniel Clubman Salon 1000 - 1971
» Austin Clubman Estate de 1971 "Alface Mutante"
» O meu 1000 Castanho
» o meu 500 F de 1971
Página 1 de 4
