Como substituir os cones de suspensão por uns hi-lo
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Este post tem como objectivo ensinar a montar uns Hi-Lows
(Todas as fotos são do lado do passageiro)
1º Passo.
Levantar a roda do carro do lado em que se vai trabalhar
2º Passo.
Pôr o carro num apoio para que não haja incidentes.
3º Passo.
Retirar a roda. Irás ver o amortecedor, o braço da suspensão, o cone de suspensão e o cepo de suspensão.
4º Passo.
Vão à mala do carro, desapertar o parafuso que suporta o tanque de combustível e remover o suporte. Retirar a tampa do tanque do combustível e cuidadosamente retirar o tanque para que nenhum combustível seja derramado. De volta ao trabalho…
5º Passo.
No local da roda, desapertar a porca do amortecedor na parte superior do arco da roda traseira, apoiando o cubo e o braço da suspensão com a outra mão. Assim que são retirados, rodar o amortecedor para a parte traseira do carro para sair.
6º Passo.
A pressão é libertada do cone de suspensão e do cepo e poderão retirá-los. Ás vezes é preciso um pouco de força para conseguir.
7º Passo.
Uma vez fora, é isto que se deve parecer com o que lá estava. À esquerda está a rótula da suspenão, no meio o cone, e à direita o cepo. É aconselhado pôr novas rótulas se apresentarem grande desgaste bem como os cepos
8º Passo.
É preciso separar estas 3 partes. Mais uma vez, pode ser um pouco difícil mas nada que WD40 e um pouco de força não ajudem
9º Passo.
Isto é um Hi-Lo traseiro. Vai substituir o cone de suspensão original. O Hi-Low é aparafusado na parte cinzenta com uma porca.
10º Passo.
Meter a rótula de suspensão no Hi-lo, assim como o cepo.
11º Passo.
Pôr as peças no sítio. Se o casquilho da rótula não estiver bom, aconselho a substituir.
12º Passo.
Inserir as novas peças sendo que a parte que entra primeiro é a rótula da suspensão..
13º Passo.
Pôr o amortecedor no sítio. Colocar o tanque de gasolina no sítio e pôr a roda.
Os mesmos passos aplicam-se aos outros lados, com a diferença de que este lado tem o tanque da gasolina.
São necessários fazer alguns quilómetros para que os hi-lo fiquem iguais em todos os lados por isso tenham paciência.
À frente...
Para fazer isto será necessário uma ferramenta de compressão da suspensão.
1º Passo.
Retirar as porcas da roda onde se vai trabalhar.
2º Passo.
Debaixo do capot desapertar o parafuso que está na figura.
3º Passo.
Para aqueles que não sabem o que é uma ferramenta de compressão da suspensão
Como podem ver, existem 5 partes. Duas que parecem iguais. Dependendo do ano do mini, usa-se uma ou outra.
Dependo disso, apertar a parte que serve o vosso mini á outra e mete-la até ao fundo para desapertar.
De seguida usar a peça em forma de T como na figura e certifique-se de que está apoiada.
Depois aperte tanto quanto possivel para que o cone fique comprimido. Pode-se fazer isto enquanto o carro está no chão para que o peso do mesmo seja usado para comprimir ainda mais.
4º Passo.
Agora que o cone está comprimido, levante e apoie o carro num sitio seguro.
5º Passo.
Remover a roda e poder-se-à ver uma pequena parte do cone de suspensão que se tirou anteriormente.
6º Passo.
É relativamente fácil remover o amortecedor e o batente da suspensão. Isto dará mais espaço para remover o cone. Mas o parafuso que segura o batente pode ser muito difícil de desapertar por isso só recomendo tirar se for mesmo preciso.
7º Passo.
Levante o cone. Uma vez que o cepo está comprimido pode-se retirar o cone de suspensão e a rótula e retirar o braço de suspensão.
8º Passo.
Assim que o cone está cá fora, pode ser ver melhor a rótula de suspensão.
9º Passo.
Se usarem os mesmo casquilhos não será necessário retirá-los.
10º Passo.
O Hi-lo da frente é um pouco diferente do de trás – não tem aquele parte comprida mas em vez disso tem um parafuso com um furo no final para que a rótula possa ser enroscada lá
11º Passo.
Apertar todas as peças.
12º Passo.
Colocar o Hi-lo no sítio como consta na figura.
13º Passo.
Colocar o amortecedor no sítio bem como o batente da suspensão caso tenham sido removidos. Repôr a roda. Baixar o carro no chão e remover a ferramenta de compressão
14º Passo.
Recolocar o parafuso inicialmente retirado.
Os mesmos passos aplicam-se aos outros lados, .
fonte: theminiforum.co.uk
Espero que esteja perceptível a todos os utilizadores. Dei-me ao trabalho de traduzir isto porque penso que é útil à comunidade. Cumprimentos
1º Passo.
2º Passo.
3º Passo.
4º Passo.
5º Passo.
6º Passo.
7º Passo.
8º Passo.
9º Passo.
10º Passo.
11º Passo.
12º Passo.
13º Passo.
À frente...
1º Passo.
2º Passo.
3º Passo.
4º Passo.
5º Passo.
6º Passo.
7º Passo.
8º Passo.
9º Passo.
10º Passo.
11º Passo.
12º Passo.
13º Passo.
14º Passo.
Última edição por emlf em Qui Fev 11, 2010 5:36 pm, editado 2 vez(es)
emlf- Mensagens: 136
Data de inscrição: 28/01/2010
Idade: 22
HMS- Mensagens: 3034
Data de inscrição: 27/03/2009
Idade: 46
Re: Como substituir os cones de suspensão por uns hi-lo
Excelente... Vai dar jeito a muita gente.
Já agora, qual a função dos hi-los? É regular a altura da suspenção?
ricardo perdigao- Mensagens: 606
Data de inscrição: 16/07/2009
Idade: 25
Obrigado!
Exacto... uns hi-lo regulam a altura da suspensão
Idade: 22
Muito bem explicado, e muito paciência para fazer a substituição e acompanhar com fotos ... normalmente quando a malta anda a trabalhar nos mini's não dá muito vontade de limpar as mãos para tirar umas fotos.
Valeu a pena o esforço para a rapaziada que quer aprender.
Sim senhora ta aqui um trabalho 5 estrelas mesmo perfeito.
Parabens
Parabens
tiago- Mensagens: 1570
Data de inscrição: 27/09/2009
Idade: 24
Data de inscrição: 19/04/2009
Idade: 35
Obrigado desde já. Mas eu só tenho o mérito da tradução e do trabalho que isso deu
O ideal seria que algum administrador pusesse este post em sticky nesta secção ou então na secção das noções de mecânica
Idade: 22
emlf escreveu:Obrigado desde já. Mas eu só tenho o mérito da tradução e do trabalho que isso deu
O teu DIY está na secção correcta ...
Idade: 35
EXCELENTE!!!!!!!!
A isto é que eu chamo de um passo-a-passo!!!
andrericardo- Moderador
Data de inscrição: 11/02/2009
Idade: 36
impecavel vai dar-me jeito
yoshi- Mensagens: 1125
Data de inscrição: 12/10/2009
Idade: 33
Realmente foste impecavel grande trabalho obrigado foi uma ajuda 5 estrelas
Pedro Miguel- Mensagens: 101
Data de inscrição: 07/07/2009
Idade: 26
POIS ATÉ AQUI TUDO BEM O PIOR É POR O CARRO TODO CERTO COM OS HI-LOS.
helder 1275gt- Mensagens: 379
Data de inscrição: 06/11/2009
Idade: 25
Finalmente percebi para que serve essa engenhoca.
Excelente tópico.
Cps,
Paulo Brás
Excelente tópico.
Cps,
Paulo Brás
Paulo Brás- Mensagens: 201
Data de inscrição: 12/07/2009
Idade: 35
Medidas
Bom dia.
Alguem que tenha estas ferramentas de substituição dos hi-los da frente me consegue forneçer o tipo de rosca e tamanho que aperta nos cepos??
Gostaria de fazer uns e penso que a unica medida que preciso será essa pois a rosca superior pode depois ser uma qualquer desde que se tenha a peça que serve de porca para apertar com a mesma rosca.
Obrigado.
Cumprimentos, Tiago Matias
Obrigado.
Matias- Mensagens: 27
Data de inscrição: 01/05/2009
Idade: 31
Tópicos similares» Aprenda como acelerar o seu metabolismo
» Como assistir NBA ao vivo na INTERNET
» Recrutamento - Saiba como ser parte da LEET.
» Como pescar de molinete sem torcer a linha?
» Como faço pra ler capítulos anteriores no DPZINE?
